Vitodens 200W + Warmwassertank - Zeitprogramm Einstellungen
Guten Tag,
ich habe zwei kurze Logikfragen zu unserer Heizung bzw. den Einstellungen.
Gegeben:
- Vitodens 200W
- Vitocell 300
- 2x Viessmann Vitosol 300-TM auf dem Dach
- Heizkreis 2 = Radiatoren
- Heizkreis 3 = FBH
Frage 1:
- wenn ich das Zeitprogramm vom Warmwasser ab 10.00 Uhr deaktiviere, die FBH aber den ganzen Tag laufen lasse...springt der Brenner dann trotzdem an?
Hintergrund:
Gerade in der Übergangszeit will ich die Vitosol 300-TM weiter so gut nutzen wie möglich. Je kälter das Wasser im Speicher, umso mehr Wärme kann ich "ernten". Nur bringt mir das nichts, wenn die FBH dagegen spielen sollte.
Frage 2:
Ich habe bei der FBH zwei Zeitprogramme hinterlegt. z.B. 05.00 bis 12.30 und 17.00 bis 22.00 Uhr.
Wie kann man eines der Zeitprogramm auf INAKTIV / AUS setzen? Muss man es ernsthaft immer auf 00.00 ändern, damit ein Zeitprogramm deaktiviert wird?
Hintergrund:
Ich will für die Übergangszeit z.B. nur ein Zeitprogramm von zwei gesetzten Zeitprogrammen zuschalten / aktivieren, damit die Heizung in der Mittagszeit gar nicht läuft. Die Sonne genügt hier. Nur will ich das mit einem Knopf aktivieren oder deaktivieren können. Nur geht das scheinbar nicht.
Schon einmal danke, falls mir hier jemand helfen kann.
Heiko
0 ANTWORTEN 0
