Hallo ,
seit 2 Monaten fällt meine Anlage über die Störung FE aus. Diese kann quittiert werden aber nach max. 2 Tagen tritt die Störung wieder auf.
Codierstecker wurde schon getauscht. Empfehlung ist die ganze Grundplatine für 1000,00 Euro
zu wechseln.
Gibt es hier noch Alternativen ?
FE kann wohl auch mit EMV zu tun haben.... Wenn das die Ursache ist, hilft auch kein Platinentausch.
Ist die Erdung deines Hausanschlusses ok? Ist der Anschluss der 'richtig rum' (Phase auf Phase, Null an Null, PE auch angeklemmt)? Manchmal hat es (seltsamerweise) schon geholfen, den Deckel der Therme abzunehmen - vielleicht mal ausprobieren (auf gute Luftversorgung im Raum achten, weil dann die Hzg raumluftbetrieben läuft), wenn dann der Fehler nicht mehr kommt, ist das ein ziemlich sicherer Hinweis auf EMV. Auch mal die Stecker der Ionisationselektrodenleitung 'durchwackeln', vielleicht ist da was oxidiert, vielleicht auch mal alle Stecker der Steuerung...
Gibt es bei dir oder deinen Nachbarn Photovoltaik und sind da beim Anschluss des Wechselrichters alle EMV Schutzmassnahmen vernünftig beachtet?
beste Grüsse!
Phil
Hallo Phil, danke für Deine Antwort. Aktuell läuft die Anlage seit 3 Tagen durch. Ist schon seltsam der Fehler.
Es gab in der Umgebung der Anlage keine Veränderung auch keine PV-Anlage. Deckel -Raumluft und Steckerkontakte werde ich prüfen . Danke nochmals.
