Vitodens 200W (Viotronic 100) Reset Taste gedrückt
Hallo!
Bin seit drei Jahren zufriedener Nutzer einer Vitodens 200 W (Viotronic 100) Heinzungsanlage. Gestern wurde fälschlicherweise die R-Taste gedrückt. Seit dem erscheint auf dem Display ein Balken wie bei einem download. Seit gestern versucht das Gerät hochzufahren aber ohne Erfolg. Auch ein ausschalten hat nicht geholfen. Beim wieder einschalten war wieder dieser Balken auf dem Display. Dis dahin hatte die Anlage Fehlerfrei funktioniert. Bitte um eure Unterstützung.
4 ANTWORTEN 4
@Adem
leuchtet denn links neben der R Taste die grüne LED?
die Rote LED links blinkt.
Dann ist mal gut wenn die leuchtet. Du kannst mal versuchen das Bedienteil abzuziehen im eingeschaltetem Zustand und es wieder aufstecken.
Wenn sich dann nichts tut brauchst du ein neues Bedienteil.
Hat auf Anhieb funktioniert. Nochmals Vielen Dank für den Tip.
