Vitodens 200W: Sensor Anschlußrohr Wärmetauscher kurz geschlossen
unsere Therme (Vitodens 200W WB2C) hat sich im Frühjahr mehrfach ohne ersichtlichen Grund abgeschaltet. Es wurde keine Störung angezeigt, im Log ist auch kein Eintrag. Nach etwa einem halben Tag ging sie ohne ersichtlichen Grund wieder an. Unsere Heizungsfirma war immer da, konnte aber angeblich keine Ursache finden. Nach dem 4. Ausfall und Besuch der Heizungsfirma trat kein weiterer Fehler auf. Die Heizungsfirma hat kein Wort zur Lösung verloren.
Nun habe ich entdeckt, dass ein Sensor am unteren Ende des Anschlußrohres zum Wärmetauscher kurzgeschlossen wurde. Als ich die Firma bat, den Sensor wieder anzuschließen, fiel kurz nach deren Besuch die Therme wieder aus. Der Sensor wurde dann am folgenden Tag wieder kurzgeschlossen.
Da dieser Sensor nicht in den Anleitungene erwähnt wird, gehe ich davon aus, dass ein Kurzschluß dieses Sensor nicht beabsichtigt ist. Die Heizungsfirma lehnt weitere Arbeiten an dem Sensor ab, da "in Absprache mit Viessmann kann man das so machen". Ein anderer Heizungsbauer ist da anderer Ansicht.
Was ist nun richtig: darf/sollte dieser Sensor kurzgeschlossen sein?
Hallo Martell,
um eine Aussage treffen zu können müsste ich erstmal wissen, um welchen Sensor es sich handelt. Ein kurzgeschlossener Sensor führt in der Regel zu einer Störung.
Teil mir doch bitte zunächst noch mit, um welchen Sensor es sich genau handelt. Dein Heizungsfachbetrieb kann dir bei der Bezeichnung des Sensors sicher weiterhelfen und Auskunft geben.
Beste Grüße °be
8 ANTWORTEN 8
Hallo Martell,
Beste Grüße °be
Im Protokoll des zweiten Heizungsfachbetriebes steht "Vorlauf/Sammelfühler".
In den Zeichnungen der Service- und der Montageanleitung ist dieser Sensor leider nicht aufgeführt.
Kannst du eventuell mal zurückverfolgen, wo dieser Sensor in der Regelung aufgeklemmt ist?
Aktuell kann ich mir nur vorstellen, dass es sich um einen Vorlaufsensor für den Mischerkreis handelt. Aber auch dort würde ein Kurzschluss zu einer Störung führen.
Beste Grüße °be
Ich konnte leider nicht festellen wo er angeklemmt ist. Die Kabel laufen mit anderen durch eine Gummimanschette die recht straff sitzt. Da wackelt "leider" nichts am anderen Ende.
Es scheint sich um einen Durchflusssensor zu handeln (Firma SIKA) welcher an dem waagerechten unterem Ende des Anschlußrohres zum Wärmetauscher (Positionsnummer 002 aus der Teileliste der Serviceanleitung) befestigt ist. Ein Aufkleber ist am Kabel befestigt mit den Daten von SIKA (VK332M0VIESS04) auf der Vorderseite und der Zahl "33" auf der Rückseite. Hilft das?
Sende mir doch bitte mal ein Bild davon an Social-Media@Viessmann.com und gib in der E-Mail den Link zu diesem Beitrag mit an.
Beste Grüße °be
Vielen Dank für die zwei Bilder. Bei dem Stecker handelt es sich nicht um einen Sensor, sondern um den Strömungskontrollschalter. Dieser kann durchaus gebrückt werden, allerdings nur zu Testzwecken.
Zunächst sollte geprüft werden, ob ein ausreichender Volumenstrom vorhanden ist. Ist der Volumenstrom ausreichen, sollte geprüft werden, ob der Strömungskontrollschalter auch schaltet. Schaltet dieser nicht ist er vermutlich defekt und sollte ausgetauscht werden.
Die Bestellnummer für den Strömungskontrollschalter lautet 7826542.
Beste Grüße °be
Vielen Dank für die Information.
Ich habe noch zwei Fragen die ich mir dazu stelle:
Würde ein unzureichender Volumenstrom/defekter Schalter die Abschaltung der Therme ohne Fehlermeldung erklären?
Sind durch die andauernde Überbrückung des Schalter Schäden an der Anlage möglich? Ich würde gern wissen, ob ich die Zeit habe das Thema mit meinem Serviceunternehmen auszudiskutieren oder ich schnellstmöglich einen anderen Fachbetrieb mit der Reparatur beauftrage.
Ja, es besteht die Möglichkeit, dass bei einem zu geringem Volumenstrom das Gerät ohne Störabschaltung nicht in Betrieb geht. Genauso, wie bei einem defekten Strömungskontrollschalter.
Sofern der Volumenstrom ausreichend war und die Anlage nicht ständig gekocht hat, sind durch das Brücken des Kontrollschalters keine Schäden an der Anlage zu erwarten.
Beste Grüße °be
