Die Stadtwerke haben den Wasserzähler getauscht.
Vor dem Wasserzählerwechsel lieferte die Anlage noch bis zu kochend heißem Wasser.
Nun liefert die Anlage nur noch maximal lauwarmes Wasser.
- Wenn man das Wasser anstellt kommt zunächst lauwarmes Wasser welches im Verlauf nach wenigen Sekunden kalt wird. Lässt man das Wasser laufen bleibt es kalt.
- Wenn man das Wasser abstellt und nach 1 Minute wieder anstellt wird das Wasser zunächst lauwarm und dann wieder kalt.
- Anlagendruck liegt bei 2bar und scheint normal.
Hilfe was kann das sein?
(Könnte sich ein Kalkplättchen in der Leitung gelöst haben und wo sitzen? Der Installateur musste ganz schön auf die Mutter einwirken damit sich diese am Wasserzähler löst.)
Der Warmwasserdruck hat sich nicht verändert ?
Dann könnte der Auslauftemperatursensor einen Treffer haben.
Der Warmwasserdruck ist unverändert.
Wie kann ich prüfen ob der Auslauftemperatursensor betroffen ist?
Kann ich über eine Art Testmodus bestimmte Werte anzeigen lassen?
Grundsätzlich ist die Vorgehensweise identisch: Kabel abziehen und den Widerstandswert messen.https://www.manualslib.de/manual/12181/Viessmann-Vitodens-222-F.html?page=88
