Vitodens 200W B2KF-25 - Nach Wasserzählerswechsel nur lauwarmes Wasser
Die Stadtwerke haben den Wasserzähler getauscht.
Vor dem Wasserzählerwechsel lieferte die Anlage noch bis zu kochend heißem Wasser.
Nun liefert die Anlage nur noch maximal lauwarmes Wasser.
- Wenn man das Wasser anstellt kommt zunächst lauwarmes Wasser welches im Verlauf nach wenigen Sekunden kalt wird. Lässt man das Wasser laufen bleibt es kalt.
- Wenn man das Wasser abstellt und nach 1 Minute wieder anstellt wird das Wasser zunächst lauwarm und dann wieder kalt.
- Anlagendruck liegt bei 2bar und scheint normal.
Hilfe was kann das sein?
(Könnte sich ein Kalkplättchen in der Leitung gelöst haben und wo sitzen? Der Installateur musste ganz schön auf die Mutter einwirken damit sich diese am Wasserzähler löst.)
6 ANTWORTEN 6
Der Warmwasserdruck hat sich nicht verändert ?
Dann könnte der Auslauftemperatursensor einen Treffer haben.
Der Warmwasserdruck ist unverändert.
Wie kann ich prüfen ob der Auslauftemperatursensor betroffen ist?
Kann ich über eine Art Testmodus bestimmte  Werte anzeigen lassen?
Grundsätzlich ist die Vorgehensweise identisch: Kabel abziehen und den Widerstandswert messen.https://www.manualslib.de/manual/12181/Viessmann-Vitodens-222-F.html?page=88
Müsste das Gerät eine Störung oder einen Fehler anzeigen wenn dieser Auslauftemperatursensor defekt wäre?
Nicht unbedingt. Denn ,wenn nur falsche Werte übermittelt werden,weiss,, die Regelung ja nicht,dass sie falsch sind.
Wenn gar kein Wert übermittelt würde,käme eine Fehlermeldung.
Hallo @rettring
Im Grunde wärmt der WW nur ​​mit der Komfortfunktion.
Vermutlich ist die Turbine des WW-Volumenstromsensors blockiert. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Sie können den WW-Volumenstromsensor demontieren und die den Rotor blockierenden Fremdkörper reinigen oder den WW-Volumenstromsensor austauschen.
