Vitodens 200W B2HF 11 Hydraulische Weiche Heizkreispumpe
Moin,
ich habe mal eine Frage zu der Einstellung der internen Pumpe im Heizgerät bei der Verwendung einer Hydraulischen Weiche. Ist es möglich in diesem Fall die Pumpendrehzahl auf z.B. 30 oder 40% abzusenken und arbeitet das Gerät dann weiterhin witterungsgeführt ?
Hintergrund ist das mich die hohe Minimaldrehzahl der internen Pumpe von 60% extrem stört, die macht ca. 900 Liter Wasserumlauf bei 130mbar und mein Heizsystem benötigt nur ca. 300 Liter , der Rest geht durch das interne Überströmventil und macht Krach.
Überlegung ist z.B. Hydraulische Weiche mit separater Pumpe (Alpha2) die ihre Leistung auf den Heizkreis anpasst und ich hoffe halt in dem Fall die Pumpe im Heizgerät drosseln zu können.
Die AT-geführte Regelung geht ja primär auf die Heizkurve.
Ich würde die interne Pumpe entsprechend runter drehen. Deren Förderleistung sollte etwas unter der Leistung der Mischerkreispumpe liegen. Ausprobieren und beobachten, was passiert, geht immer!
