Hallo an die Viessmann Spezialisten.
Ich würde gerne eine Vitodens 200W 19kw mit einem Vitocell 100w kaufen. Es sollen im Obergeschoß 2 Heizkörper ( a 685watt) und ein Badheizkörper angeschlossen werden. Im Ergeschoß FBH unter Trockenestrich ( Rohr 14mm, 70qm). Wir sind zurzeit am rätseln ob der Erweiterungsatz ( 7450058) hier ausreichend ist oder eine Hydraulische Weiche mit 2 Divicons besser wären ? Vor allem die Vorgaben zu den Erweiterungssatz :
1.Der Volumenstrom (Leistung) des
Radiatorenheizkreises ist min. 30%
größer als der Volumenstrom des
Fußbodenheizkreises.
2.Der gesamte Volumenstrom beider
Heizkreise abzüglich der Bypassmenge
des Fußbodenheizkreises ist kleiner als
der max. mögliche Volumenstrom des
Vitodens.
machen uns Kopfzerbrechen 😞 .
Vielen Dank für die Antworten.
Gruß Peter
Hallo Peter,
entscheidend ist hier der Aufbau der Hydraulik von deinem Gebäude. Hast du einen Altbau mit relativ großen Leitungen und langen Wegen, bietet es sich an, eine hydraulische Weiche zu verwenden. Somit kannst du Strömungsgeräuschen oder einer Unterversorgung entgegenwirken, wenn die Umlaufmenge deiner Wärmeverbraucher größer als die des Heizgerätes ist. Zusätzlich brauchst du dann aber eine Heizkreispumpe für den Radiatorenheizkreis A1, die wieder entsprechend dimensioniert werden muss.
Normalerweise reicht es aber aus, wenn du die Anlage über einen ungemischten und einen gemischten Heizkreis betreibst. Die Radiatorenheizkreis wird dann über die interne Umwälzpumpe versorgt.
Beste Grüße °pa
Hallo Peter,
Beste Grüße °pa
2 |
