Meine Heizungspumpe fing scon vor 2 Jahren ab und an angegebene Geräusche zu machen.
Nach kurzem an Aus und Anschalten der Heizung ging es dann wieder.
Habe während den Wartungen schon darauf hingewiesen, aber ausgerechnet da war der Fehler natürlich nicht existent und auch nicht zu simulieren.
Seit der neuen Heizperiode ist das Geräusch ständig da in unterschiedlichen Frequenzen je nachdem wie schnell die Pumpe dreht.
Heizungsfachmann war schon da hatte erstmal auch keine Lösung.
Ist die Pumpe ein Permanentmagnetmotor bei dem evtl auch der Treiber der Steuerung defekt sein kann Oder haben Sie sonst eine Erklärung.(haben wir manchmal die Probleme so in den Anlagen meiner Firma)
16 | |
8 | |
2 |
