Ein Hallo in die Runde
seit ein paar Tagen hab ich Probleme mit meiner Gastherme VITODENS 200 Baujahr 2000
714 3472 106 852 105 WB2 eines Morgens Heizung und Wasser Kalt nach geschaut Rote
Brenner Störungslampe an.
Therme ausgeschaltet gewartet und wieder eingeschaltet und wieder die Rote Lampe an
den Brenner Reset bzw. Störtaster Betätigt wieder Rote Lampe.
Das ganze spiel 4 - 5 mal auf einmal springt der Brenner wieder an, nur jetzt zeigt das
Display nichts mehr an.
Was noch Angezeigt wird im Display sind Blinkende Pfeile bei den Nummern oben von 1 bis 7 , ich hab dann noch
versucht nach Anleitung den Fehlerspeicher aus zu Lesen.
Wahlschalter auf T und den anderen auf Minus 6 aber im Display wird nichts Angezeigt Es blinken nur
die 7 Pfeile auf in der oberen Zeile.
Ansonsten hab ich nichts verändert, hab mich schon an die Einbaufirma gewandt aber die haben
alle Personal Probleme wartezeiten 4 - bis 5 Tage wenn die wieder ausfällt steh ich auf dem Schlauch.
Regelmäßiger Service wurde gemacht und einige Relevante Bauteile wie Elektroden Unterdruckdose
hab ich immer als Reserve bei der Heizung liegen wenns am wochenende passiert sind wenigstens
die wichtigtens teile vorhanden.
Hilft aber auch nichts wenn die Firmen in unserer Gegend kein Personal mehr haben, die nächste
Große Firma einer Urlaub einer Krank der letzte voll ausgebucht.
Hab mir schon überlegt nach 18 Jahren Laufzeit eine neue Einbauen zu lassen obwohl bei der
letzten Kaminkehrer Messung die Werte wie bei einer Neuen waren 98.6 %.
Aber vieleicht kann mir ja einer einen Ratschlag geben in Bezug auf Fehlerauswertung und Display.
Grüße Ernst der Wusl
Um erstmal das Diplay möglicherweise zum Leben zu erwecken, muss zuerst der Wochentag eingestellt werden. Anschliessend sollte dann die Tageszeit wieder eingestellt werden können.
Wie es ausschaut, ist die Pufferbatterie leer. Müsste in deinem Fall eine verlötete Langzeitbatterie sein. Ein Austausch dieser Batterie ist Viessmannsetig nicht vorgesehen.
| 13 | |
| 10 | |
| 2 |
