Vitodens 200 - welches ist welcher Heizkreis?
Ich habe zwei Heizkreise, einen für die FBH, einen für Heizkörper im Keller. Welcher Heizkreis ist für die FBH?
Herzlichen Dank.
Hallo PAB,
bei zwei Heizkreisen ist der gemischte Heizkreis immer der HK2. Da in der Regel eine Fußbodenheizung als gemischter Heizkreis ausgeführt wird, gehe ich davon aus, dass das bei dir ebenfalls der Fall ist.
Gruß °be
2 ANTWORTEN 2
Je nachdem, wo welche Pumpe aufgeklemmt ist. Eine Pumpengruppe sollte mit einem Mischer ausgestattet sein, welcher dann die Temperatur für die FBH bestimmt.
Hallo PAB,
Gruß °be
