Vitodens 200 wb2a Heizkreis läuft nicht an
Ich habe ein Viessmann Vitodens 200 WB2A 7176540 Kombigerät mit Vitotronic 100 HCI Bedienung und den Regler Vitotrol 100 UTA im Wohnzimmer. Ein Außenfühler ist nicht in der Verwendung. Leider funktioniert nur die Warmwasseraufbereitung, der Heizbetrieb funktioniert nur im Schornsteinfegerbetrieb. Leider gibt es keine Fehlermeldung. Mein gelernter SHK Kollege hat einigige Sensoren abgeklemmt, da kamen entsprechend Fehlermeldungen, somit meinte er, dass diese funktionieren sollten ( Werte wurden nicht gemessen). Im Winterbetrieb ist das Heizkörpersymbol abgebildet, leider Startet nicht der Heizbetrieb. Der Schrittmotor läuft sauber im Schornsteinfegermodus.
Er meinte, dass wohl der Innenraumregler mit dessen Temp.fühler defekt sein wird. Ich bin gespannt, in 5 Tagen sollte das Teil kommen.
Habt ihr noch einen Tip ?
4 ANTWORTEN 4
Hier zuerst mal deine Unterlagen- und ET- App.
Du könntest nachsehen wo der Raumthermostat angeklemmt ist und diesen
Anschluss brücken. Dann sollte der Kessel heizen.
Fiedel
Das Raumthermostat hat doch einen Widerstand, mit einer einfachen Btückung wird das wohl nicht gehen
Das Raumthermostat war defekt, nachdem es gewechselt wurde, lief die Kombitherme wieder.
Wurde der Wärmetauscher Artnr. 7180887 durch Artnr. 7822798 ersetzt?
