Liebe Community,
Wir haben eine Vitodens 200 WB2 (Modell-Nr. 7170311).
Der Brenner startet seit gestern leider nicht mehr. Eine Fehlermeldung erscheint nicht, die grüne Brennerlampe geht nicht an.
Der Start klingt wie bei einem ordnungsgemäßen Startversuch, der Brenner springt aber nicht an.Über die Schornsteinfegertaste funktioniert auch nichts. Am Tag zuvor war der Elektriker da und hat mehrfach den Strom an und abgeschaltet ohne die Heizung auszuschalten.
Wir hatten auch schon zwei Fachleute da, die tippen auf Elektrik/Bedienelement.
Habt ihr noch Ideen?
Herzlichen Dank
Johannes
Hi Johannes,
hinter der silbernen Verkleidung oben links sitzt am Kupferrohr vom Wärmetauscher ein Wasserdruckschalter.
Im Bild oben der rote Kreis.
Dessen Kontakte überbrücke mal probehalber. Prüfe aber zuvor, ob das Manometer noch genug Druck anzeigt.
Fiedel
Hi Johannes,
Fiedel
Das klingt nach Volltreffer...? 😉
Dann findest du hier Unterlagen und die Teileliste zu deiner Therme.
Das ist der def. Wasserschalter.
Hier kannst du dich noch etwas zu weiteren bekannten Problemen dieser Serie einlesen.
Ja, besten Dank!
Läuft wieder und besten Dank für die Unterlagen:)
