An den Pumpen kann sich auch das Flügelrad lösen. Dass das Flügelrad faktisch auf der Welle schleift. Es hört sich dann so an, dass die Pumpe normal läuft, aber eben nichts an Wärme wegschafft.
Auch Lufteinschlüsse können die Ursache für ungenügenden Transport sorgen. Lufteinschlüsse sind vor allem durch Gurgelgeräusche/ Fliessgeräusche auszumachen.
Das MAG hat mit ungenügendem Wärmeabgriff nur bedingt zu tun. Sofern der Fülldruck stimmt. Allerdings zeigen sich hier mehr oder weniger hohe Druckschwankungen zwischen den Heizintervallen. Welche meist in zu niedrigem Anlagendruck enden.
Danke gte 1978!
Die Herstellernummer ist 7194474 Vitodens 200-w WB2B
Besteht eine Möglichkeit das ich das selbst hinkriege, der Technische Dienst von Viessmann in meiner Gegend ist gerade total überfordert und das kann Wochen dauern bis er einen freien Termin hat laut eigener Aussage...
| 16 | |
| 14 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
