Vitodens 200 w Heizt nur im Schornsteinfeger Modus sonst bleibt die Leitung kalt ! Warmwasser i.o.
Hallo
seit 3 Tagen habe ich das Problem das meine Heizung nicht mehr geht ! Warm Wasser funktioniert! Keine Fehler Meldung vom Gefühl her würde ich sagen das die Pumpe für den heizkreis läuft aber kühl bleibt wenn ich jedoch in den Schornsteinfeger Modus schalte springt die nach einem Klick Geräusch an und die Leitung wird sofort heiß ..jedoch schaltet diese nach 20 Minuten wieder ab..
4 ANTWORTEN 4
Der Heizkreis brauch natürlich eine Anforderung. Befindet sich denn der Heizkreis im Wintermodus?
Habe die Therme jetzt seit 2 Jahren und musste biss jetzt nie was umstellen
Hallo Baris,
frag doch mal bitte in der Diagnose die Soll- und Isttemperaturen unter Allgemein und für die Heizkreise ab.
Grüße °pa
Also mir blieb am Ende nichts anderes übrig als eine Firma anzurufen !
Heizung läuft
Folgendes wurde gemacht
Fühler Kabel war nicht richtig drinn
Angeblich Luft in einem der Ventile
Und Ausdehnungsgefäs wurde befüllt weil der Druck net gestimmt hat...
