Ich habe eine Vitodens 200 w
und laut beschreibung ist es doch möglich am Stecker P2 eine Pumpe anzuschließen
Die Pumpe soll eine Fußbodenheizung betreiben ( Festwert )
Leider komme ich mit der Einstellung nicht hin
Danke
Ser.Nr?
7956225302758123
Die ist ja noch warm... 😉 Hier die Unterlagen.
Lt. Serv. Man. S. 26 und 127 konfigurierst du die Pumpe mit dem Inbetriebnahmeassistenten.
Fiedel
Das habe ich schon so gemacht, gestern
geht nicht
Ist die FBH ohne Mischer? 2 ungemischte Heizkreise wird nicht gehen. Entweder du klemmst die Pumpen parallel, das ist aber dann witterungsgeführt, oder du brauchst noch ein ADIO EM-M1 Modul mit Vorlauffühler, aber ohne Mischer ist das auch nicht regelbar.
MfG
Andre
Die Fußbodenheizung hat Festwert .Mein Gedanke ist , das die Pumpe nur in der Heizzeit läuft.
Da muss ich sonst wieder über eine Zeitschaltuhr gehen
Willst du denn auf der FBH auch im Sommer 40 Grad? Dein Kessel ist neu, da hätte ich doch gleich einen 2. Heizkreis mit Mischer gemacht der auch richtig regelbar ist (per Heizzeiten und Außentemperatur).
Selbst wenn du die Pumpe ansteuern kannst wie es jetzt gebaut ist, bekommst du nur die Temperaturen vom Kessel, die er nach Kennlinie heizt, oder eben nicht heizt.
