Vitodens 200 von 2006 über App steuerbar?
kann eine Vitodens 200 von 2006 (Herstellernumer 7176543 516209105) nachträglich mit vertretbarem Aufwand fernsteuerbar gemacht werden? Am besten über eine App?
Herzlichen Dank für eine kurze Rückmeldung!
Hallo michaelvomsee,
da dein Vitodens, laut Ursprungslieferung, mit einem witterungsgeführtem Regler ausgestattet ist, kannst du zur Steuerung via App eine Vitoconnect nachrüsten.
Außer der Vitoconnect benötigst du nur ein DSL-Anschluss mit entsprechender W-LAN-Verfügbarkeit.
Ein Angebot kannst du du dir über deinen Heizungsfachbetrieb einholen.
Informationen zur Vitoconnect findest du unter folgendem Link.
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
2 ANTWORTEN 2
Vielen Dank für die schnelle Antwort 🙂
