Seit August habe ich eine neue Heizungsanlage.
Lieder interessiert sich die Steuerung nicht um die hinterlegten Heizprogramme und Soll-Temperaturen. Offensichtlich wird nur der Außenfühler berücksichtigt. Ich gehe davon aus, dass es sich um einen Konfigurationsfehler oder Anscglussfehler handelt.
Hier die entsprechenden Infos. Pber eure Hilfe würde ich mich sehr freun und jetzt schon bedanken.
Ja kannst selber machen du hast die selbe Heizung g wie ich. hast du die Montage Anleitung du musst in die codier Ebene . Zu der Raumtemperatur auf was steht deine heizkurve ?
Hey das raumthermostat muss ein codiert werden damit dann hast du raumeinfluss mit drin jetzt ist es einfach nur eine fehrnbedienung .
Vielen Dank für die schnelle Antwort 🙂
Kann ich die Anpassung selbst vornehmen? Wenn ja, wie?
Dennoch stellt sich mir die Frage, wie die Heizung dann überhaupt ermitteln kann, ob die Soll-Temperatur erreicht ist und wie die unterschiedlichen Wunschtemperaturen (Reduziert/Normal/Komfort) geregelt werden. Ich habe im Prinzip immer ca. 22° C als Ist-Temperatur. Egal welche Wunschtemperatur eingestellt ist.
Da kann doch irgend etwas nicht stimmen. Siehe aktueller Status
Die dre normal reduziert und Komfort ist wenn du heizzeiten einstellst da kannst du zwischen den drei springen ich sag mal von 22 Uhr bis 6 Uhr reduziert tagsüber dann normal oder Komfort
