bevor die Pumpe nicht in Betrieb geht, wird der Vitodens nicht starten. Läuft er dann immer noch nicht, obwohl die Pumpe in Betrieb ist, schaltet der Wasserdruckschalter nicht mehr durch.
Pumpe und Wasserdruckschalter waren es nicht, erst nach Einbau einer neuen Platine ( Feuerungsautomat ) läuft die Anlage wieder. Jetzt wird im Display immer noch keine Temperatur angezeigt. Nur der Wochentag und die Uhrzeit sind abrufbar. Ist jetzt auch noch die andere Platine defekt ?
