Vitodens 200 springt nicht von Warmwasseraufbereitung in Heizbetrieb
Meine Anlage heizt über den Sollwert das Warmwasser auf und wechselt nicht in den Heizbetrieb. Alle Einstellungen passen bzw. wurden nicht verändert und der Sensor funktioniert.
4 ANTWORTEN 4
Evtl. ist das Umschaltventil defekt oder der Heizbetrieb ist wegen zu hohen Außentemperaturen zeitweise abgestellt.
Hallo MacVito, danke für deine Rückmeldung, selbst nachdem wir die Wassertemperatur auf 15 Grad reduziert haben, wurde die Heizung, obwohl auf höchster Stufe nicht aktiviert.
Woran kann ich erkennen, ob das Ventil defekt ist?
Danke
Gib mal bitte die Seriennummer des Vitodens an. Sie steht oben auf dem Gehäuse neben dem Abgasrohr.
Was meinst du mit "Wassertemperatur auf 15 Grad reduziert" und "Heizung auf höchster Stufe"?
Serien Nummer 7722306103746123
Warmwassertemperatur ist auf 59 Grad eingestellt.
Wird die Temperatur erreicht, springt die Anlage nicht in den Heizbetrieb, siehe Foto.
Mit der Reduzierung WW hatte ich Hoffnung, dass die Anlage nicht mehr auf WW Betrieb läuft und umspringt.
