Nach erfolgreicher Zündung bei Brennerstart wird im Normalfall zunächst die Leistung auf Minimalwert reduziert, um sie anschließend bei Bedarf zu erhöhen oder, wie in den meisten Fällen, auf diesem Wert zu verbleiben.
Sporadisch wird bei unserem Gerät die Leistung nicht abgesenkt und bleibt auf dem Niveau der Zündleistung. Da die dabei erzeugte Wärme in den meisten Fällen nicht abgeführt werden kann, schaltet sich der Brenner nach wenigen Sekunden wieder ab.
Dieser Fehler tritt zwar nur sporadisch aber mit steigender Häufigkeit auf.
Welcher Defekt liegt an der Therme vor?
Hallo WRO,
in welcher Betriebsart tritt dieses Verhalten denn auf?
In welchen Intervallen lässt du deine Anlage warten?
Kam in diesem Zusammenhang schonmal eine Meldung, wie beispielsweise EB?
Beste Grüße °be
Hallo WRO,
Beste Grüße °be
19 | |
8 | |
2 |
