seid unser Heizungsbauer die Umwälzpumpe gewechselt hat, pfeift meine Vitodens 200.
Bevor ich das jetzt lange erkläre schaut am besten mal das Video an:
http://www.trillmann.de/vito/vito.mp4
Mein Heizungsbauer ist mehr oder weniger ratlos und ich erst recht. 😉
Habt ihr einen Tipp, woher das Geräusch kommt und was ich da tun kann?
Danke
Tex
ich muss leider noch mal auf das Pfeifen zurückkommen.
Kurz gesagt es ist wieder da und nervt extrem.
Was ich bis jetzt rausgefunden habe ist:
Wenn ich an dem Linear Schrittmotor wackle oder ihn kurz raus nehme(Heizung ist dabei aus) ist das Pfeifen erstmal weg.
Allerdings nur für kurze Zeit.
Um diesen Motor geht es: http://www.waerme24.de/viessmann-7822888-linearschrittmotor-96906.html?gclid=COOGws2ZztECFYoy0wodgQA...
Das Geräusch scheint dann anzufangen, wenn von Heizung auf Warmwasser umgeschaltet werden soll. Oft hilft es auch die
Partytaste zu drücken, aber das ist alles keine Lösung.
Mein neuer Heizungsbauer ist mit seinem Latein auch fast am Ende und überlegt mit einem Vietnam Techniker wieder zukommen.
Meine Fragen sind:
Würde es nicht reichen diesen Schrittmotor zu wechseln(Falls er überhaupt das Problem ist)?
Kann es sein, das irgendwo einfach zu wenig Druck im System ist?
Da meinem alten Heizungsbauer beim Pumpentausch, dieser Motor aus der Halterung gesprungen ist und er Ihn einfach wieder reingedrückt hat, ist meine nächste Vermutung das dabei etwas kaputtgegangen ist. Kann das sein?
Bin für jede Idee dankbar.
Jens
