Vitodens 200, nach dem Zünden gibt es einen explosionsartigen Knall
Der Brenner fährt an unddan gibt es das anschaltgeräusch mit folgender explosion, ein richtiger starker Knall.
An was kann das liegen? Was muss eventuell getauscht werden.
6 ANTWORTEN 6
Das hört sich stark nach defekter Brennerdichtung an.
Kann aber ebensogut die Gasarmatur oder der Feuerungsautomat sein.
Du solltest auf alle Fälle einen Fachmann hinzuziehen.
Hallo Frank-Joschek,
meine Empfehlung:
Anlage aus Sicherheitsaspekten abschalten
deinen Fachbetrieb informieren
dein Fachbetrieb soll den Brenner, so wie dessen Komponenten auf Beschädigung prüfen.
Da es hier viele Einflussmöglichkeiten gibt, lässt sich die Ursache aus der Ferne nicht ergründen.
Beste Grüße °sr
Wir haben eine Vitodens 200, WB2A, zu Hause, Bj 2004, Herstell-Nr. 7176543 417302103
mit Kesselkreisregelung GG1, Herstell-Nr. 7185329 409267104
Wir selbst wohnen seit 2012 im Haus.
Seitdem haben wir regelmäßig das Problem, dass die Anlage manchmal sehr laut zündet bis hin zu einem
explosionsartigem Knall, den man ganz bequem bis in das obere Stockwert hören kann.
Dann wieder ganz leise mit einem kaum hörbaren „Wupp“.
Die Heizung wird regelmäßig durch den Fachbetrieb, der sie auch eingebaut hat, gewartet.
Immer wieder wurden die Elektroden, der Druckschalter, die Gemischklappe und einmal auch
der Zündtrafo getauscht.
Anfang 2023 wurde seitens der Gaswerke die Druckarmatur am Hauseingang getauscht, da man der Meinung war,
eventuelle Schwankungen in der Straße, wir liegen fast am Ende des Gasstranges, könnten das auch verursachen.
Gebracht hat das Alles nichts bzw. höchstens immer nur kurzfristig.
Aktuell zündet die Anlage wieder sehr laut aber eben nur manchmal.
Vielen Dank.
Du meinst Verpuffungen ? Es kann natürlich viele Ursachen geben. Da schon ein paar ausgeschlossen wurden,tippe ich auf eine defekte Brennerdichtung oder der Brenner selbst ist beschädigt.
Kann auch gut sein,dass es hier eine Verbindung zwischen beiden gibt.
Danke für den Tipp! Müsste es dann aber nicht JEDESMAL so laut sein?
Nein,gerade bei Beschädigungen des Brenners kann es Unterschiede im Auftreten geben.
