Vitodens 200 mit vitosoll und Holzofen mit Wassertasche
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe eine Frage zu Holzofen Ansteuerung, da dieser auf der klemme P2 abgeklemmt ist und zyklisch angesteuert wird.
D.h in einer Stunde bis zu 6 mal angeht, aber ist es möglich das die Pumpe für den Holzofen nach der Temperatur zu oder abschaltet?
Parameter Werte habe ich aus der bisherige Lösung entnommen 497.0 etc.
Mir geht es aber um Ansteuerung vom Holzofen Pumpe wenn diese die 55°C erreicht hat und diese soll auch dann dauerhaft laufen, bis die Temperatur unter die 55°C an der Pumpe erreicht und danach selbständig abschaltet, gibt es hierzu noch Parameter die eingestellt werden können?
Vielen lieben Dank
Ich vermute mit einem Temperaturdifferenzregler für Holzofen wird es machbar sein, oder?
1 ANTWORT 1
