Hallo Community,
haben eine Vitodens 200 mit Solaranlage Warmwasser und Heizunterstützung (4 Kollektoren) Speicher 700L seit 2013 im Einsatz. Die ersten 3 Jahre war alles gut, danach kommt immer wieder die Störung 9E von der Anlage an sonnigen Tagen. Wenn ich diese quittiere kommt sie nach ein Paar Tagen wieder.
Seitdem das so ist kommt jedes Jahr einer von dem lokalen Installationsbetrieb und macht irgendwas:
- mal ist es Anlage durchspülen
- mal Kegelventil ausgebaut und gereinigt
- 2018 wurde sogar der Ausgleichsbehälter getauscht Reparaturkosten 450,-
Nach so einem Besucht funktioniert es wieder ein Paar Monate und dann kommt die Fehlermeldung wieder.
Jetzt sagt mir der Fachbetrieb, dass die 9E gar keine Störung ist sondern immer dann kommt wenn Warmwasser nicht gebraucht wird und die Anlage an sonnigen Tagen in den Gasbetrieb geht.
Das ist alles normal und ich soll mal die Temperaturdelta morgens an sonnigen Tagen beobachten und wenn diese 15-20 Grad beträgt ist alle super und ich soll die Fehlermeldung einfach ignorieren.
Ist es wirklich so, dass diese 9E als eine Warnung interpretiert weden kann? Im Display steht ganz klar Störung.
Wie hoch muß der Anlagendruck sein an sonnigen Tagen(Hochbetrieb) und wie hoch muß er an bewölkten Tagen liegen?
Anlage->Kollektoren-Höhenunterschied ca. 2-3 Meter
Vielen Dank schon mal im Voraus.
9E steht, wenn mich nicht alles täuscht, für einen nicht vorhandenen bzw. zu geringen Volumenstrom.
Und hier bin ich schon beim zweiten Teil deiner Frage. Die Frage nach dem Anlagendruck irritiert. Er sollte immer gleich hoch sein. Solaranlagen sollten mit einem Fülldruck von etwa 3 bar betrieben werden.
3 bar deshalb, damit die Flüssigkeit nicht gleich kocht, wenn die Sonne drauf scheint. Deiner Frage nach zu urteilen, schwankt der Druck der Solaranlage ?
