Hallo Zusammen,
Ich besitze ein Viessmann Vitodens 200 B2HB oder B2KB. (Woher kann ich dies eindeutig herausfinden? Im Handbuch sind beide drin.) Die Heizung soll zumnächst mit Solerthermie ergänzt werden. Da wird ein Pufferspeicher bzw Hygienespeicher mit 1000L mit 2 WT eingesetzt. Die Regelung soll mit einem SM1 ergänzt werden.
Ich habe eine Schema aus der Webseite der Viessmann Schemen ausgesucht, was für meine Vorstellungen (Warmwasserbereitung, Raumheizung, Solarthermie und später Poolheizung) sehr gut passt.(beigefügt)
1. Kann diese Schema mit dem Vitodens 200 + SM1, oder Vitodens200+Vitosolic 200 aufgebaut werden?
2. Kann die Regelung dem Vitodens 200 die Pumpe Nr 3. statt seine innenligende Warmwasserpumpe betreiben?
3. Passt der SM1 7571088 mit dem Vitodens 200?
4. Wenn Vitosolic, dann welche Artikelnummer passt für den Vitodens 200?
Ich bedanke mich für eine kurze Rückmeldung.
Danke im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Marton Becker
Hallo MB,
dein B2HB hat den KM Bus.
Das steht auch dem Screenshot von dir.
An Klemme 145 können KM-Bus Teilnehmer angeschlossen werden.
Daran würde auch die Solarregelung angeschlossen werden.
Siehe Seite 106 hier:
https://www.kb-shopundservice.de/media/pdf/63/a1/66/Planungsanleitung-Vitodens-200-W-Typ-B2HB.pdf
Hallo Marton,
gib hier die Seriennummer (Aufkleber oben am Gerät) des Vitodens ein:
Dann bekommst du den Typ und Anleitungen angezeigt.
Das von dir ausgesuchte Schema kann wegen des geringen Wasserinhalt nicht für einen Vitodens verwendet werden.
Du musst in dem Schema-Tool ein wandhängenden Gerät aussuchen.
Da gibt es dann Schemen mit Pufferspeicher oder welche mit hydraulischer Weiche.
Falls dein Vitodens im Winter im Kondensationsbereich läuft wird dir beides den Wirkungsgrad des Vitodens im Winter verschlechtern.
wenn dein Vitodens noch den KM-Bus hat ist es eigentlich egal ob SM1 oder Vitosolic
Die Unterschiede siehst du hier (Tabelle unten)
https://www.loebbeshop.de/viessmann/solarregler
VG Michael
danke für die schnelle Antwort. Ich habe den Typ B2HB-26
Laut Anleitung ist kein KM-Bus drin. Kann das sein? Siehe beigefügtes Foto
Wenn ja, wie kann man das kaufen? Ich habe nirgendwo so gefunden...
Dank im Voraus.
MB
Hallo MB,
14 | |
2 |
