Vitodens 200 läuft nicht
Guten Abend Community,
Habe seit den gestern Tag Probleme mit meinen Viessmann Vitodens 200.
Den ganzen Tag über läuft kein Warmwasser. Hauptdisplay des Gerät zeigt mir 20C und bei der Temparaturabfrage kam heraus dass der Warmwasserspeicher 21C aufweist. Desweiteren leuchtet die Brennerbetrieb Leuchte nicht. Sobald ich die Enstörtaste drücke blickt Fehlercode 0d nach erneuten Drücken der entstörtaste verschwindet der Code nach einigen Sekunden und es kommt wieder die 20C. Gaszufuhr ist vorhanden.
Hoffe die Informationen helfen euch weiter mir zu helfen.
Ich bedanke mich für eure Zeit.
Schreib mal die Gerätenummer.
Wenn es das ist, was mir grad im Kopf rumschwirrt, ist das ein Fehler in der Elektronik. Kann also an der VR 20, dem LGM oder der Optolink-Leiterplatte liegen.
Passiert etwas, wenn du den Schornsteinfegerbetrieb aktivierst ?
2 ANTWORTEN 2
Danke für deine Hilfe, aber hat sie lösen lassen, Grundeinstellungen und erneut Einstellen und Zack lief es wieder
