vitodens 200 problem:
Wer kann mir helfen bitte?
- Serien Nr. Vidodens 200: B2 HB – 19; Nr.: 7570 78 28 19 620 114. Baujahr 2019
- Beheizung der Heizkörper Buderus, an Wand. Keine Solarthermie. Keine Fußbodenheizung.
- LAWORO Ecocirc pro 15 – 1 Umwälzpumpe.
Mein Gebäude ist ein saniertes Bauernhaus von 1900 gedämmt, nicht super gedämmt, aber mit Aufsparrendämmung. Keller ist eher kühl.
Mein Vorschlag: Kann es sein, dass der Knall mit der Pumpe oder dem 3 Wegeventil zu tun hat? Meine Theorie: Nachts um etwa 00,30 Uhr wird es bei uns im Schwarzwald immer nachts kalt; der Knall kommt etwa 1 Uhr nachts. Das heißt, außen weniger als 3 Grad, die Heizung schält also automatisch in den HEIZ Betrieb für Heizkörper (Frostschutz), und das Ventil doch auch mit, oder? Da es bis etwa 12,30 Uhr nachts aber nicht so kühl war, und die Hezung kein Warmwasser für Heizkörper bereit gestellt hat, sind ja sämtliche Leitungen abgekühlt; das heißt, es könnte doch dann ab etwa 1 Uhr nachts dieses warme frisch erzeugte Warmwasser auf die kühlen Leitungen der Heizkörper treffen? Könnte das das Problem sein?
Das könnte doch bedeuten: Sinnvoll wäre dann evtl. ein Nachtabsenkungsstopp , damit die Heizkörper regelmässig schön aufgeheizt werden und die Leitungen warm sind, das heißt durch die ständige Aufheizung der Heizkörper würde Heißes Wasser nicht die ausgekühlten Leitungen von Heizkörpern treffen ( im falle der Nachtabsenkung. Was meinst Du dazu?
- Außerhalb der Therme sind die Schläge vermutlich, sind das evtl. Temperatur Differenzen beim Betrieb nachts von der Nachtabsenkung auf Warmwasserproduktion für Heizkörper, etwa 1 Uhr weil es eben nachts auf minus 3 Grad geht?
- Heizung ist mit Außenfühler gesteuert.
- Keine Solarthermie, keine Fußbodenheiz.
- Seit 1 Jahr etwa, kommen die Schläge vor. Nicht tagsüber, nur nachts. Auch im Sommer.
- Nachts 1 Uhr und ca nachts 4,20 Uhr immer lautes Knallen.
Alle 2 Tage, etwa.Manchmal auch jeden Tag, besonders stark im Winter.
- Meine Theorie: Sollte man evtl.die Nachtabsenkung deaktivieren?
Meine Theroie 2. : Ist evtl. das 3 Wegeventil das Problem? Oder dass die Umwältpumpe ab 4,30 Warmwasser fördern will, aber niemand das WW in Küche und Bad abnimmt und dass Heiß auf Kalt stößt? Müsste man die Pumpe umstellen? Von Automatik auf... ?
Oder ist die Aufheizung um etwa 1 Uhr nachts für Heizkörper das PRoblem, da ja außen ab etwa 12,30 Uhr nachts minusgrade sind. Es ist dann ja sehr kalt, und setzt doch die Umwälzpumpe und das 3 Wegeventil ein, damit die Aufheizung vom WW Speicher für die Versorgung der Heizkörper beginnt? Ist das evtl. der Grund für die Schläge? Ist das evtl. auch ein 3 Wegeventil Schlag? Würde es evtl etwas bringen, auf Nachtabsenklung total zu verzichten und durchzuheizen?
Weitere Theorie:
Das Knallen morgens um 4,30 Uhr könnte ja davon kommen, dass der WW Speicher hochheizt, die Pumpe aktiviert wird, und auch das 3 Wegeventil, um ab etwa 5,30 warmwasser für Küche und Bad bereitzustellen? Da ja die Leitungen für Brauchwarmwasser kühl sind, wäre hier viell. Temperaturdifferenz das Problem?
Ist das Problem vermutlich, dass nachts niemand Warmwasser für Küche und Bad abnimmt?
Sollte man die Pumpe dann runterregeln nachts, die Zirkulationspumpe ist im AUTOMATIK eingestellt, ist das richtig?
Die Raumtemp Soll eingestellt auf 22 Grad.
Die Reduktion Raumtemp Soll eingestellt auf 3 Grad.
Neigung HKL: 1,4
Niveau: 0 Kelvin.
Wäre hier an dem NIVEAU noch was möglich? Evtl. runterfahren, damit Temp. Differenzen zw. vorlauf und Rücklauf nicht so hoch sind?
Das Heiz Zeitprogramm ist: 0 – 24, habe umgeschaltet seit 21.2.2024, da mir jemand mitteilte, dass ich keine Nachtabsenkung mehr machen soll, um zu testen, ob der Knall dann weg ist: Theorie: Nachtabsenkung kühlt Leitungen aus und System; und wenn dann morgens wieder aufgeheizt wird, trifft heißes Wasser auf kühle Leitungen, ,daher theoretisch der Knall.
Davor Zeitprogramm ca. 22 Uhr Absenkung, bis morgens 5,30 Uhr.
Warmwasser ist eingestellt auf 48 Grad.
WW Zeitprogramm: 5,30 – 21 Uhr.
Könnte der Knall morgens 4,30 damit zu tun haben, dass eben Warmwasser produziert wird für die Bereitstellung ab 5,30 und dass die Leitungen für Trinkwasser in Küche und Bad ausgekühlt sind?
Zeitprogramm Zirkulation ist: AUTOMATIK:
Liegt daran viell. Der Fehler? Könnte man die Zirkulationspumpe nicht so einstellen, dass sie nachts nicht so viel power hat, da ja keine WW Abnahme in Küche und Bad erfolgt?
Teils knallen, als würde man mit einer Stahlhammer 2 x schnell, innerhalb einer Sekunde auf Metall schlagen.
Bitte Einschätzung, bin zu großem Dank verpflichtet!
Ich bin absoluter Laie, aber stelle mir das als physikalisches System vor, dass man eben richtig einstellen muss. Danke, Martina
Schwarzwald
Große Probleme mit VITODENS 200, Gastherme nachts 1 Uhr und 4,30 Uhr lauter Knall, wer kann helfen?
Vitodens 200
1. Serien Nr. Vidodens 200: B2 HB – 19; Nr.: 7570 78 28 19 620 114. Baujahr 2019
2. Beheizung der Heizkörper Buderus, an Wand. Keine Solarthermie. Keine Fußbodenheizung.
3. LAWORO Ecocirc pro 15 – 1 Umwälzpumpe.
4. Außerhalb der Therme sind die Schläge vermutlich, sind das evtl. Temperatur Differenzen beim Betrieb nachts von der Nachtabsenkung auf Warmwasserproduktion für Heizkörper, etwa 1 Uhr weil es eben nachts auf minus 3 Grad geht?
5. Heizung ist mit Außenfühler gesteuert.
6. Keine Solarthermie, keine Fußbodenheiz.
7. Seit 1 Jahr etwa, kommen die Schläge vor. Nicht tagsüber, nur nachts. Auch im Sommer.
8. Nachts 1 Uhr und ca nachts 4,20 Uhr immer lautes Knallen.
9. Meine Theorie: Sollte man evtl.die Nachtabsenkung deaktivieren?
Meine weitere Theorie 2. ist :
Ist evtl. das 3 Wegeventil das Problem? Oder dass die Umwälzpumpe ab 4,30 Uhr morgens halt Warmwasser fördern will, damit ab 5,30 Uhr das WW in Küche und Bad fließt; aber da niemand das WW in Küche und Bad abnimmt und dass Heiß auf Kalt stößt, führt dann zum Knall? Müsste man die Pumpe umstellen? Von Automatik auf... ?
Oder ist die Aufheizung um etwa 1 Uhr nachts für Heizkörper das PRoblem, da ja außen ab etwa 12,30 Uhr nachts minusgrade sind. Es ist dann ja sehr kalt, und setzt doch die Umwälzpumpe und das 3 Wegeventil ein, damit die Aufheizung vom WW Speicher für die Versorgung der Heizkörper beginnt? Ist das evtl. der Grund für die Schläge? Ist das evtl. auch ein 3 Wegeventil Schlag? Würde es evtl etwas bringen, auf Nachtabsenklung total zu verzichten und durchzuheizen, damit alle Leitungen für Heizkörper immer schön warm sind und keine Temp. Differenzen entstehen??
Weitere Theorie:
Neigung HKL: 1,4
Niveau: 0 Kelvin.
Bitte Eure/ Deine Einschätzung, bin zu großem Dank verpflichtet!
