Dieses Verhalten ist eigentlich typisch für Geräte, deren Steuerung einen Defekt aufweist.
Schreibe uns aber erstmal die Herstellernummer des Gerätes. Um zu wissen, um welches Gerät es sich speziell handelt.
Hallo Frostbeule1,
bitte lies in der Codierebene 2 den Wert der Codieradresse 38 in der Gruppe Kessel aus und teile uns diesen mit. Im Anhang findest du einen Ausschnitt aus der Serviceanleitung. In diesem wird beschrieben, wie du die Codierebene 2 betrittst und in dieser navigierst.
Beste Grüße °ja
Hallo Frostbeule1,
wann wurde denn die letzte Wartung durchgeführt? Ich empfehle dir, dass du dich an deinen Fachbetrieb wendest, damit dieser deinen Wärmeerzeuger prüfen kann.
Die Meldung b7 bedeutet wie von @Franky richtig beschrieben, dass ein Problem mit dem Kesselcodierstecker vorliegt.
Bei dem bei dir installierten Regelungstyp ist eine Datumsanzeige, wann die Fehlermeldung aufgetreten ist, noch nicht möglich. Es besteht die Möglichkeit, den Fehlerspeicher zu löschen. Dann weißt du, ab welchem Zeitraum die Meldungen aufgetreten sind. Im Anhang findest du einen Ausschnitt aus unserer Serviceanleitung. In diesem ist beschrieben, wie du die Fehlerhistorie löschst.
Beste Grüße °ja
