bei unserer Vitodens 200 (BJ 2012) brummt die Umwälzpumpe relativ laut. Das reine Brummen ist eigentlich gar nicht das Problem, nur dass sich der Schall über die Wandaufhängung der Heizung auf das Mauerwerk und die Rohrleitungen überträgt. Somit brummen sämtliche Heizkörper, selbst wenn die Anlage nur im Warmwasserbetrieb ist - sobald die Umwälzpumpe anspringt. Auch im Regelbetrieb ist ein leises Brummen (kommt nicht von der Pumpe) hörbar, dass sich entsprechend übertragt.
Die Rohrleitungen sind mit gummi-ummanteltenden Rohrschellen fixiert.Die Heizung selbst ist aber nur an eine OSB-Wand geschraubt (vom Vorbesitzer).
Gibt es die Möglichkeit, die Heizung entsprechend von der Wandaufhängung zu entkoppeln?
Ist das normal, dass die Umwälzpumpe so laut ist?
Vielen Dank für jeglichen Support vorab!!
Hallo, das Problem habe ich nach einer Reparatur auch, nur nicht den den hohenUmfang.
Hast Du von Viessmann ein Lösungsvorschlag erhalten. Ich habe noch Garantie auf mein Gerät
Holger01
