Bei unserem Vitodens 200 (Baujahr 2003) , zeigte das Manometer heute Morgen 0,5bar (Mindestdruck ist 0.8) und 17 Grad Wassertemperatur.
Habe dann Wasser aufgefüllt (Ausdehnungsgefäss/Druckbehälter hat geblubbert) bis das Manometer auf 1,1bar stand.
Dann Enstörstaste gedrückt und gewartet (Display zeigte dann 0d) , nichts, Brenner springt nicht an.
Schornsteinfegerknopf betätigt, nichts, Brenner springt nicht an.
Heizung mehrmals Aus./Eingeschaltet nichts.
Die kleine Pumpe, rechts am Kessel (Umwälzpumpe ?) läuft. Störlampe leuchtet NICHT !
Gestern abend war alles noch OK. Es gab auch keine Einstellungsänderungen an der Anlage.
Welcher Fehler könnte die Ursache sein, wenn die Anlage zu wenig Druck hatte ?
Vielen Dank für einen Tipp.
AM
