Vitodens 200 aus 2013 - welche Gerätekategorie
ich habe seit Mitte 2013 eine Vitodens-200 für Heizung und WW. Welche Gerätekategorie hat der Kessel? Das Typenschild ist sehr kurz, da steht nichts dazu drauf (im Gegensatz zu meinem -300 an einem anderen Standort), Kesselnummer: 7510294302731101
Hintergrund: Der Schorni will alle 2 Jahre messen (weil das Gerät nicht mit I2N3P spezifizier ist?) . Das möchte ich wenn möglich ändern.
Gruß F.Sommer
3 ANTWORTEN 3
Hi,
hier findest du alle verfügbaren Infos zur Therme.
Näheres sollte im Serv.Man. stehen.
Fiedel
Vielen Dank Fiedel, aber de Gerätekategorie steht leider in der Doku nicht drin!
Gerätekategorie? Du meinst wohl im Bezug auf die Abgasführung nehme ich an.
  • Geräteart A: Raumluftabhängig und Abgase werden in dem Raum geleitet.
  • Geräteart B: Raumluftabhängig und Abgase werden nach draussen geleitet.
  • Geräteart C: Raumluftunabhängig und Abgase werden auch nach draußen geleitet.
Die Artikelnummer spuckt erstmal ein Brennwertgerät raus, was für Geräteart C sprechen würde.
Aber schick doch mal Bilder von der Abgasführung (also beim Gerät) und vom Typenschild (also das wo du auch die ArtNr her hast) da muss man es dann erkennen können!
Lg
