Ich habe die Fehlermeldung FE die LGM wurde am 26.05.2015 getausch wie kann es sein das die LGM 29 schon wieder defekt sein soll. Mein Heizungsmonteur mochte gesamte Steuerung Tauschen es soll ca. 2500.00€ kosten. das kann doch nicht sein ohne den genauen Fehler zu ermitteln, die elektroden Wurden geweckselt.Kann man mir hier Helfen?
Hi Willi,
das kann leider schon sein: Vermutlich wurde damals vergessen, das Zündtrafo- Kit mit einzubauen.
Nur dadurch wird die Ursache von Fehler "FE", ein zu hoher Zündstrom nachhaltig verhindert.
Um nun deine Reparatur nicht so teuer werden zu lassen, könntest du die Reparaturdienste aus dem Netz
nutzen. Wenn du die Platine zu solch einem Dienst schickst, kannst du die VR20 auch mit schicken.
Dann können die Elkos erneuert werden, die hier oft zum Ausfall führen.
Es gibt diese Platinen aber auch noch als Neuteil zu kaufen. Um diese selbst zu tauschen müsstest du zuvor die Codierung rausschreiben und später wieder eingeben. Das Vorgehen steht im SM. Ist aber nur mit techn. Grundkenntnissen zu empfehlen.
Gleichzeitig solltest du natürlich wie oben gesagt das Zündtrafo- Kit mit einbauen lassen.
Fiedel
falls ich mich für eine neue Vitodens 200 entscheide ist die aufhengung idendtisch mit meiner alten Vitodens 200 ?
Nein, ist alles unterschiedlich.
Hi Fiedel
erst einmal danke für deine Mail, nach meien Wissensstand dürfen Reparierte Platienen nicht verbaut werden dadurch würde der Versicherungsschutz verloren gehen. Also ist es für mich keine Lösung aber den hinweis von Zündtrafo-Kit war hilfreich.
Willi5
"Eigentlich" ist das so, aber die Reparaturdienste haben gut zu tun. Die Gasthermen von Markenherstellern sind so eigensicher, dass eine fachgerechte Reparatur keinen unsicheren Zustand verursacht. Selbst der defekt- Zustand zuvor, mit dem die Thermen oft lange betrieben werden ist sicher. Eine fachgerechte Reparatur wird auch später kein Gutachter als Reparatur erkennen. Also alles relativ... 😎
Hi Willi,
Fiedel
Hi Fiedel
Willi5
