Freitags abends bemerkte ich, dass aus dem Gitter unter dem Thermengehäuse unserer Vitodens 200 kräftig Wasser raustropft. Unten in der Auffangwanne (Boden) hatte sich schon Wasser gesammelt. Ein Wasserfleck schon an der Wand. Schnell habe ich eine Schüssel oben auf dem Wasserboiler aufgestellt, so dass das Wasser aus dem Gitter unter der Therme da reintropfen konnte. Die Waschschüssel war bis abends 3/4 voll.
Samstag und Sonntag tropfte es aber nicht mehr.
Als Montags vormittag der Monteur kam, nahm er die Abdeckhaube ab und leuchtete alles mit einer Lampe aus. Er konnte aber keine undichte Stelle eindeutig feststellen. Er sagte, es könnte evt. die Dichtung ziemlich oben sein. Er mache ein Foto, um seinen Chef später zu fragen, ob es Sinn mache, diese Dichtung auszutauschen. Habe schon 2X nachgefragt, immer noch keine Reaktion, was gemacht werden soll.
Die letzte Wartung war erst Ende Dezember 21.
Was kann denn oben in der Therme undicht werden, so dass nur an einem Tag kräftig Wasser raustropft und dann nicht mehr?
Hallo FC-Klaus,
aus der Ferne lässt sich dies nicht wirklich beurteilen.
Eine mögliche Ursache wäre, dass das Sicherheitsventil ausgelöst und Wasser abgeblasen hat.
Auch kann es sein, dass der Übergang vom Kessel zum Abgassystem undicht ist und dort Kondenswasser ausgetreten ist.
Eventuell ist aber auch die Dichtung am Wärmetauscher betroffen. Sind Laufspuren vom Wasser zu erkennen?
Ist es denn noch mal zum Wasseraustritt gekommen?
