Hallo zusammen Wir haben seit2013 eine Vitodens 200WB2C Gasheizung mit 200l Warmwasserspeicher Vor 4Jahren wurde die Steuerung getauscht.Aktuell ist es so,das der Kessel/Brennraum aufheizt bis zum sollwert,die wärme dann sehr lange braucht bis sie den Wärmetauscher verlässt und an den Heizkörpern kommt kaum noch etwas an bzw gar nichts .Auch das Aufheizen des Speichers dauert sehr lange.Mein Heizungsmonteur sagt "Die Wärme kommt nicht aus dem Kessel raus"und ist ansinsten auch ratlos Die Drehzahl der Pumpe kann man ja über die steuerung verändern und kann auch hören das die pumpe dann langsamer oder schneller läuft.Seine Vermutung ist nun, das die pumpe schuld ist oder das sich der Wärmetauscher zugesetzt hat((Kalk) wer hat eine Idee....
Hallo ich würde als erstes den Pumpenkopf abschrauben und schauen ob das Flügelrad kaputt ist oder die Welle gebrochen ist. Dann als nächtes den wärmetauscher spühlen.
