Vitodens 200 WB2A sporadisch Brenner startet nicht Gebläse läuft stärker auf- und abschwellend
Guten Tag! Hab eine Vitodens 200 Gas Bj 2005 mit angeschlossenen Warmwasserspeicher Vitocell 100 und Erweiterungsmischer für Fußbodenheizung.
Nur sporadisch startet der Brenner nicht. Das Gebläse läuft ungewöhnlich laut mit hoher Last und schwillt dabei auf und ab. Das geht einige Minuten so. Auch manchmal mehrmals hintereinander. Irgendwann stellt sich das dann ab. Kurz danach startet alles wieder normal der Brenner zündet und läuft kurz 1-2 Minuten. Danach läuft sofort wieder das Gebläse. Das geht dann eine Weile so weiter, bis sich alles wieder normalisiert. Ich meine auch festgestellt zu haben, dass die Mischeranzeige für Auf und Zu nur sporadisch im Display angezeigt wird, wenn das nicht normal ist!
Kennt jmd eine Lösung für mich?
Entweder stirbt gerade die Regelung oder der Luftdruckschalter hat ein Problem.
Eine Fehlermeldung gabs bisher nicht ?
Danke für die Antwort! Nein, eine Fehlermeldung gab es bisher nicht. Wie sieht der Luftdruckschalter aus?
Ist eigentlich nur ne kleine Plastikdose mit Silikonschläuchen und einem dünnen Kabel dran.
