der Wasserduck unserer Heizung schwankt recht stark. Bei Vollast nahe 3 bar und nach Nachtabschaltung ca. 0,8 bar. Die Heizung ist ausreichend entlüftet. Unser Heizungsfachmann meint, es wäre sinnvoll, ein externes Ausdehnungsgefäß von 35 Litern nachzurüsten. Wir haben vier Geschosse (KG, EG, OG, DG) und 18 Heizkörper.
Dazu zwei Fragen:
- Empfehlen Sie auch den Anschluss eines zusätzlichen externen Ausdehnungsgefäßes oder genügt ggf. das "Aufpumpen" des internen Ausdehnungsgefäßes.
- Besitzt die Heizung einen Anschluss für das externe Ausdehnungsgefäß oder muss der Rücklauf geöffnet werden?
Vielen Dank für eine rasche Antwort.
Danke.
Letzte Frage noch. 🙂
Gibt es einen Anschluss für ein externes Ausgleichgefäß. Unten rechts am Rücklauf-Anschluss ist über ein rechtwinkliges Rohr noch ein freier Anschluss zu sehen. Ist der genau dafür da?
16 | |
2 |
