Nach der Heizungswartung werden die Heizungen nur noch lauwarm, die Kesseltemperatur geht kaum über 30 Grad. Der Monteur war schon mehrfach wieder da, aber scheint das Problem nicht lösen zu können.
Bei meinem Versuch, das Zeitprogramm für das Heizen (Nachtabsenkung) einzusehen erscheint nur ein wachsender Balken, als würde etwas ausgelesen. Nach einigen Minuten geht die Anzeige zurück auf die Kesseltemperatur.
Was ist da los? Was soll ich machen? Auf Werkseinstellung zurücksetzen? Oder ist die Steuerung kaputt?
Danke für die Hilfe, mir wird langsam kalt...
Schreib als Erstes mal die Seriennummer der Therme. Desweiteren, ob es sich um eine Radiatoren uder Fussbodenheizung handelt.
Und was passiert, wenn du den Prüfbetrieb aktivierst ?
Grundsätzlich zeigt ein wachsender Balken an, dass die Software der Regelung geladen wird. Das läuft bei dir scheinbar ohne Probleme ab.
