meine Vitodens 200 WB2A (Baujahr 2004) fällt immer wieder aus und läßt sich sehr schlecht, oft längere Zeit gar nicht mehr starten. Immer Fehler F4. Zündung/Ionisation/Gemischklappe/Luftdruckschalter etc. wurde alles vom HB gecheckt, auch der Gaskombiregler erneuert. Es scheint an unzuverlässiger Spannungsversorgung des GKR zu liegen, so dass dieser vorzeitig schließt und dann nicht wieder öffnet. Die Platine ist wohl defekt.
Meine Frage: Gibt es die Steuerplatine noch als Ersatzteil bzw. welche Platine käme in Frage ? Preise ?
Vitodens Nr.: 7824779
Kesselnr.: 7176543416374101
Kesselkreisregelung GG1 Nr.: 7185329 405099105
Vielen Dank für Die Hilfe.
Bernd
Vielen Dank für die Antwort !
Bernd
