Vitodens 200 WB2A Brauch-/Warmwasser
wir haben ein Objekt erworben wo eine Vitodens 200 WB2A eingebaut ist:
Typ: 71868465
Diese wurde ausschließlich zum Heizen verwendet, soll aber nun auch zum erhitzen des Bauchwasser dienen. Nach Prüfung der WB2A stellte ich fest, dass VL/RL (WW) mechanisch vorhanden sind.
Leider ist mir völlig unklar ob es wirklich eine Kombitherme ist.
Meine Fragen:
Kann man die Ausstattung/Konfiguration auslesen?
Oder an welchen Merkmalen kann man erkennen das die Theme auch WW-Kreis hat?
Besten Dank im voraus!
Bernd
Hallo
Ihre Gastherme zirkuliert (nicht kombiniert) und kann im aufgerüsteten WW-Speicher warmes Brauchwasser bereiten.
zusätzlich ist eine Nachrüstung des Speicherfühlers WW erforderlich.
Eine Anleitung finden Sie im Link und einen Schaltplan in der Serviceanleitung auf Seite 23.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7186846
Schöne Grüße
Hallo
Schöne Grüße
Danke für die Info. Es gibt noch drei weitere Ausführungen für WW. Ist die Konfig der Anlage nicht irgendwo hinterlegt? (Register/Adressen) Ich habe schon versucht über die ET-Zeichnungen über die verbauten Komponenten einen Rückschluß zu ziehen, das ist noch nicht wirklich gelungen.
Besten Dank
Hallo
Gasthermen unterscheiden sich in ihren Einbaukomponenten. Die Anleitung bezieht sich genau auf Ihre Kesselvariante, die durch die von Ihnen angegebene Kesselnummer definiert ist.
Um Warmwasser zu erwärmen, ist es notwendig, Ihren Heizkessel mit einem WW-Speicher und einem WW-Fühler zu ergänzen.
Schöne Grüße
