Vitodens 200 WB2A Bj 2007, Erweiterung H1
bei einer Vitodens 200 Typ WBA2, Bj2007, ist keine Erweiterung H1 eingebaut. Wird zur Regelung eines Heizkreises mit Mischer (FB) und eines Heizkreises ohne Mischer, Brauchwassererzeugung, Aussentemperstursensor, autarker Betrieb der Therme ohne Wärmepumpe mit CD 70 und externer Erweiterung H2, die Erweiterung H1 benötigt (Vitodens Nr. 7186646618295104) ?
Bei der Wärmepumpe Vitocal AWO 350, Bj 2007, ist der Raumtemp.sensor nicht mehr lieferbar. Aufgrund einer Anfrage im Forum und einer schnellen und fundierten Antwort (von der Fa. Viessmann) handelt es sich um KTY -Sensoren. Ein Nachmessen eines Speichersensors ergab bei ca. 40 Grad C einen Widerstand von 2.3 KOhm. Es müsste sich daher um einen Sensor KTY 81/220 handeln? Wo lässt der Sensor, angeschlossen an X1.14/X2.14, in der Anlagenkonfiguration anmelden?
Vielen Dank!
3 ANTWORTEN 3
Hallo FreyWP,
die H1 wird für den normalen Betrieb des Vitodens nicht benötigt.
Die Frage zu deinem Temperatursensor habe ich dir in deinem anderen Beitrag beantwortet.
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Hallo-welche-Charakteristik-haben-die-Temp-se...
Viele Grüße °fl
Sehr geehrter Hr. Schneider,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Für den autarken Betrieb der Vitodens 200
(ohne Wärmepumpe) sind u.A. noch Sensoren für die Aussen- und Speichertemperaturen
anzuschliessen. Der Vorlaufsensor ist in der hydraulischen Weiche eingebaut und an X3.4/X3.5 angeschlossen (Anlagenausführung 3 mit Brauchwasserspeicher). Der Speichersensor ist vermutlich ein NTC und der Aussentemperatursensor ein Sensor vom Typ KTY? Welche exakte Charakteristik haben die Sensoren (ggf. mit Best.Nr.)?
Vielen Dank!
Der Außentemperatursensor des WB2A´s ist ein Ni500 und der Speichertemperatursensor ein NTC 10kOhm.
Viele Grüße °fl
