Vitodens 200 WB2
Sehr geehrte Experten,
wir hatten eine Anlage (siehe Bild).
Jetzt behauptet unser Vermieter.
Hallo, der Klempner und ich waren gerade da, irgend jemand hat an der Heizung rumgespielt seit dem der Klempner Freitag Abend da war, die Reglung der zirkulierpumpe war defekt, dadurch ist sie Wärme nicht los geworden und auf Sicherheit-Störung gegangen, jetzt wurde sie so oft seit Sonnabend entriegelt bzw gestartet das alles was Abgasrohr betrifft verschmolzen ist weil sie die wäre wie bereits gesagt nicht losgeworden ist und das Kondensat was eigentlich im verschmolzen Rohr abläuft in die Terme gelaufen ist und jetzt noch mehr kaputt gemacht hat. Vielen Dank an den der es war, das defekte Teil wäre heute ersetzt worden, jetzt müssen wieder mehr Teile bestellt werden und die Kosten trage nicht ich!!!
Ist das technisch möglich?
Die Anlage wurde durch eine neue ersetzt und wir sollen die Kosten tragen.
MfG 
Bei einem normalen Mietvertrag trägt der Vermieter die Kosten für das neue Heizgrät oder die Reparatur des alten, nicht der Mieter.
Meiner Meinung nach Nein. Die Anlage hat einen Abgastemperatursensor, dieser schaltet bei zu hoher Abgastemperatur ab. Warum hat zuvor die Max. Temperatur vom Kessel nicht den Brenner weg geschaltet?
Denke, das ist nicht möglich!
Beste Grüße
IDU: Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16
ODU:Vitocal 250-A 400V A10 AF
WW-Speicher: Vitocell 100-V CVWC 250L
Puffer-Speicher: Vitocell 100-E SVPB 400l
Nein, diese Gen. hat den nicht.
Trotzdem könnte das manipuliert sein, weil
1.: Die außen einströmende Frischluft den inneren Abzug stark kühlt.
2.: Bei wiederholtem Entriegeln und def. Pumpe das Wasser im WT kocht und
     dadurch die Übertemperatursicherung auslöst, welche erst nach starkem
    Abkühlen des Wassers von allein zurückspringt.
3.: Gibt es einen agressiven Mieter, dem das zuzutrauen wäre?
4.: Wenn die Therme den Mietern zugänglich ist, hätte ein entspr. Zettel
     angebracht werden müssen.
5.: Auch bei diesem "schlimmen" Fehlerbild, war ein Tausch der Therme nicht
     unabwendbar - das Alter hatte sie jedoch.
Fiedel
