Hallo Community,
meine Vitodens 200 Typ WB2, witterungsgeführt mit Comfortrol, zeigt folgendes Verhalten, ohne eine Störung anzuzeigen:
Weder bei Warmwasserabnahme im WW-Betrieb, bei Betätigen der "Komfortfunktion" (Vorab-Aufheizen des WW auch ohne Abnahme), noch im Schornsteinfeger-Modus (alle HK geöffnet) läuft das Gebläse an, noch zündet der Brenner. Die grüne Brennerbetrieb-LED bleibt aus. Das Wasser bleibt kalt. Aber auch die rote Brennerstörungs-LED bleibt aus.
Da gestern auf unserer Straße gebaggert wurde, konnte ich ein Problem mit der Gasversorgung nicht ausschließen, also hab ich den Hahn direkt vorm Kessel geschlossen, das Fehlerbild blieb dasselbe (also keine Anzeige einer gas-spezifischen Störung).
Aus- und Wiederanschalten hab ich ebenso probiert, auch das Abziehen und Wiedereinstecken der Comfortrol.
Zudem hab ich einmal nach etwa 1 Minute (kalter) Warmwasserentnahme für ein paar Sekunden den "Entriegelungsschalter Brennerstörung" betätigt, woraufhin die rote LED leuchtete und die Störung 0D ("noch verriegelt") angezeigt wurde. Das anschließende Löschen der Störung via Entriegelungsschalter brachte aber keine Änderung.
Wenn ich alles richtig gemacht habe beim Ablesen, so ist unter Adresse 038 der Wert 020 hinterlegt, allerdings weist Adresse 038 lt. "Serviceanleitung" 5681 389, die mir der Monteur damals achselzuckend dagelassen hat, die "minimale Vorlauftemperatur im Heizbetrieb" aus.
Daher hab ich mal die letzten 10 Störungscodes wie in ebendieser Serviceanleitung beschrieben via Adressen 0B2/0B3 in Codierebene 2 ermittelt. Sie lauten, geschrieben als Paare 0B2/0B3:
001/204 002/020 003/002 004/020 005/000 006/204 007/000 008/000 009/000 010/000
Komisch finde ich, dass auf 005/000, was ich als "kein Fehler" deute, noch mal mit 006/204 ein Fehler gespeichert ist. Eine "löchrige" Liste hätte ich hier nicht erwartet.
- Die Störungen 204 "Brennersteuergerät auf Störung" resultieren vermutlich aus genanntem Versuch, die Entriegelungstaste längere Zeit zu drücken.
- Störung 020 find ich nicht beschrieben.
- Störung 002 hieße lt. Serviceanleitung, dass ein Fehler im Thermoschalter die Sicherheitskette ausgelöst haben könnte. Wie müsste sich ein Thermoschalter korrekt verhalten?
Ich würde gern den Fehler soweit selbst eingrenzen, dass ich entscheiden kann, ob sich die Reparatur der mittlerweile 15 Jahre alten Anlage überhaupt lohnt. Immerhin lief sie bislang ohne Beanstandung.
Vielen Dank!
Ich habe das gleiche Problem, aber meine Heizung Vitodens 200 WB2B hat keinen Wasserdrucksensor (zumindest kann ich ihn nicht finden).
Woran könnte es sonst liegen, dass sich das Heizgerät nicht einschaltet und keine Fehler anzeigt?
Die Pumpe läuft ständig. Nach dem Drücken des Reset-Knopfes schaltet sich das Gebläse ein, aber das Gasventil öffnet sich nicht, auch wird kein Strom zu den Zündelektroden geleitet.
Hallo MrTeufel,
Anforderung ist vorhanden, wenn das Gebläse in Betrieb geht.
Schau mal, was in der Fehlerhistorie angezeigt wird.
