Vitodens 200 (WB2) zeigt zu hohe Aussentemperatur, Aussenfühler ist ok.
meine Vitodens zeigt bei 0 Grad Aussentemperatur ca. 20 Grad im Display der Steuerung an.
Ein anderer Fühler brachte keine Änderung, die Wiederstandswerte vom Fühler sind auch ok.
Wenn der Fühler abgeklemmt ist kommt Fehler 1:8.
Verbaut ist die Standard-Bedieneinheit.
Mfg Klaus Stadler
Wenn das Außenfühlerkabel nicht durch ein Leerrohr geführt ist, durch das der Fühler erwärmt werden könnte gibts 2 Möglichkeiten.
-Außenfühler defekt -> Werte  mit Fühlerkennlinie vergleichen
-Leiterplatte VR 20 defekt  oder deren Anschlußkontakte oxidiert -> Leiterplatte  mal vom Fachmann neu     einsetzen lassen (=Kontaktreinigung) oder Leiterplatte erneuern.
2 ANTWORTEN 2
funktioniert wieder.
Leiterplatte VR 20 gezogen und neu eingesetzt, Außenfühler zeigt wieder die richtige Temperatur an.
