Vitodens 200, WB2, wie kann ich Codieradresse auf 0 setzen
Stöhrungbild : 6:1
Vorschlag aus dem Bidienungsbuch: "Codieadresse 31  auf 0 setzen"
Frage: Wie kann ich weiter verfahren?
7 ANTWORTEN 7
Das steht doch in deiner Serviceanleitung drin wie du die Drehzahlregelung auscodieren kannst.
Es werden alle Bedieneinheiten erklärt, ab Seite 52.
Jetzt kommt folgende Störung: 0 E. Dazu habe ich leider nichts in der Diagnosetabelle gefunden. was nun?
Mal die Herstellnummer mitteilen
7382521006190101
0:d?
Vielleicht.
E gibt's nicht.
bei den neueren Modellen ist 0E zu wenige Druck in der Heizung oder Wasserdrucksensor defekt.
Ob das alte Ding den Sensor schon hat?
Hast du dei Pumpe getauscht, fehlt jetzt Wasser?
Was ist an`der Pumpe defekt?
Da du keinen Wasserdrucksensor sondern einen Störumungswächter hast, werden dir diese Störungen angezeigt.
Wurde hier eine neue LGM eingebaut oder irgendwelche Änderungen vorgenommen?
Die Dippschalter auf der LGM müssen wie folgt eingestellt sein:
ON: 1 3 4 5 6 7
OFF: 2 8
Patrick
