Vitodens 200 WB2 läuft nur im Schornsteinfegermodus sauber hoch
Hallo Zusammen,
unsere Vitodens 200 WB2 7382521, Regelung 7404539 läuft nur im Schornsteinfegermodus sauber hoch.
Ansonsten taktet sie ständig, insbesondere morgens nach Ende der Nachtabsenkung, und wird nicht warm, jedoch keine Fehlermeldung.
Die Reihenfolge ist immer identisch, Relais oder Ventil "klackt" dreimal, dann läuft das Gebläse hoch, dann wieder ein "klack", dann geht die grüne Lampe an und kurz danach direkt wieder mit einem "klacken" aus, obwohl die Kesseltemperatur laut Anzeige nicht steigt / unter der Solltemperatur bleibt. Kurze Zeit später geht es wieder von vorne los.
Der Fehler ist bei Warmwasserbereitung und Heizungsbetrieb identisch. Bei einem Versuch habe ich die Warmwasser-Solltemperatur von 55°C auf 60°C geändert, dann war ein "Wassergluckern" zu hören, und die Anlage ging in normalen Brennerbetrieb und wurde warm (auch ohne Schornsteinfegermodus).
Ein Fachbetrieb war schon da, hat die Heizung gereinigt, überprüft und die Zünd- und Ionisationselektroden ausgetauscht. Das Fehlerbild ist jedoch unverändert. Vermutung des Experten: Kesseltemperatursensor defekt (der zeigt jedoch scheinbar plausible Werte) oder Regelung defekt.
Die Pumpe scheint in Ordnung zu sein. Auch wenn diese "hörbar" läuft, ist der Fehler unverändert.
Hinweise sind sehr willkommen... 🙂
0 ANTWORTEN 0
