Vitodens 200 WB2 defekt - LGM29 Kompatibilität (nach VR20 Defekt)
Hallo Gemeinde,
Meine Vitodens 200, WB2 ist ausgefallen. Am Mittwoch Anruf von zuhause "die Heizung geht nicht". Nach ca. einer Stunde war ich zuhause, da lief die Heizung wieder - ok.
Ist ja auch nur ein Computer, also habe ich sie aus- und wieder eingeschaltet. Danach fehlte die Anzeige im Dispaly (Standard-Bedieneinheit).
Beim Prüfen der Leiterplatten fiel auf , dass die VR20 die bekannten Korrosionsschäden bei den Elkos hatte.
Ich bin Elektroniker und habe die Elkos  und den 5V Regler ersetzt, die Spannungen 31VDC und 5VDC waren anschließend messbar. Jedoch keine Anzeige im Display!
Ich habe eine Gebrauche Steuerung kaufen können mit "überholten" Komponenten. Die Neue VR20 auf meinem alten LGM29 liefert nun wieder eine anzeige im Display.
Leider mit Fehlercode :F:E - "interner Fehler Brennersteuergerät". Die Lötstellen und Relais sind überprüft und ok.
Nun die eigentliche Frage: Die Original Steuerung ist ein LGM29.22B2000
In dem Organspender (aus "Vitodens100, 2003") befindet sich ein LGM29.42C1030
Sind die Kompatibel, kann ich das Spenderboard nutzen?
Was muss ich dann beachten?
Danke und viele Grüße,
Stefan
Hallo @weganord
Aus den Anweisungen im Anhang geht hervor, dass LGM 29 für WB2 und andere Kessel unterschiedlich ist
Sie können diese LGM 29 verwenden.
6 ANTWORTEN 6
Hallo @weganord
LGM 29 von Vitodens 100, 300 ist nicht kompatibel mit Vitodens 200 WB2.
Hi Stefan,
du hast ja schon quasi alle Infos einbezogen. Wenn du die VR20 getauscht hast, musst du natürlich
die Codierparameter wieder anpasen. Wenn du die alten nicht aufgeschr. hattest, nimmst du zuerst
mal die Werte aus dem Serv.Man., die zu deinem System passen.
Die Spendertherme hätte besser auch eine WB2 sein sollen. Die WB1 ist doch sehr anders...
Auch die VR20 hat hier ggf. nicht die Einstellung für die WW- Pumpendehzahl in der Cod.- Ebene 2.
Fiedel
Hallo divanc,
Danke für die schnelle Antwort. Gibt es denn außer der original Nr. LGM29.22B2000
noch alternativen nach denen ich suchen kann?
Danke & viele Grüße,
Stefan
Eine Frage noch:
Die Codierparameter habe ich geprüft und ggf. entsprechend dem Service-Handbuch angepasst.
Ist grundsätzlich überhaupt eine Fehlcodierung denkbar, die zum Fehler ":F:E - interner Fehler Brennersteuergerät"
führen könnte?
Oder kann ich recht sicher von einem Hardware-Defekt ausgehen?
Stefan
Hallo @weganord
mit den hier bereitgestellten Informationen ist es mir heute gelungen, ein geeignetes LGM 29 aufzutreiben und einzubauen. Die Heizung läuft wieder, wir haben es wieder warm.
DANKE !
Ihr seid große Klasse!
Viele Grüße,
Stefan
