meine Vitodens 200 WB2 ging letztens mehrfach auf Störung. Nach kurzem Entriegeln funktionierte auch alles wieder. Allerdings bin ich anschließend die Werte der Codierebene 1 durchgegangen und habe dabei bemerkt, dass die Werte der Codieradressen 24, 45 und 46 nicht denen der Serviceanleitung entsprechen.
So steht in der Serviceanleitung bei allen drei Adressen, dass der Wert nicht verstellt werden soll. Bei mir sind jedoch bei allen drei Adressen der Wert verstellt:
24:00 statt 24:01
45:01 Statt 45:00
46:00 statt 46:01
Kann mir jemand sagen was diese Werte zu bedeuten haben bzw. ob ich die Werte der Adressen wieder denen der Serviceanleitung angleichen soll? Kann es durch die verstellten Werte zu Problemen bei der Heizungsanlage kommen?
Vielen Dank schonmal!
Mfg
Henry
Der Hinweis -nicht verstellen- bezieht sich hier auf die Tatsache, dass im Nachhinein nichts mehr verstellt werden soll. Die Therme ist in der Lage , bei eventuell verbauten Erweiterungen die angeschlossenen Teile zu erkennen und ändert dementsprechend den Adresswert.
So weisst z.B. die Adresse 24 daraufhin, dass bei dem Wert 01 das Wartungsdatum im Display angezeigt/angemahnt wird.
Die anderen beiden hab ich momentan nicht im Kopf, müsst ich nachschlagen.
vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
Seit heute früh zeigt er mir immer wieder die Störungsmeldung 9:5 (Heizkessel schaltet nicht ein) an.
Ich habe die Historie abgefragt und folgende Störungsmeldungen kamen vor:
9:5
0:E
0:2 (Brennsteuergerät auf Störung)
0:E
Die restlichen sechs angezeigten Störungen in der Historie waren ebenfalls 0:E.
Ich weiß dass unsere Heizungsanlage auf der Codierebene 1 die Codieradresse 31:00 auf 31:01 umstellt, wenn man sie kurz vom Strom trennt und somit nicht startet. Ich habe aufgrund von elektrischen Arbeiten im Haus, in letzter Zeit öfters mal den FI-Schalter im Sicherungskasten ausschalten müssen, weshalb ich beim "Einschalten" des Stroms wieder die Codieradresse 31:00 einstellen musste, um die Heizungsanlage wieder zu starten.
Wir haben letztes Jahr auch den Wärmetauscher, die Thermofühler und das Steuergerät auswechseln lassen, da alle drei Teile defekt gegeangen sind.
Für irgendeine Idee, wie ich die Anlage wieder in Gang kriegen könnte wäre ich dankbar, da letztes Jahr bereits viel Geld investiert wurde.
HenryDunant
16 | |
2 |
