Vitodens 200 WB2 Umwälzpumpe tauschen Fehler F4
ich möchte an meiner Vitodens 200 WB2 Bj 2000 die Umwälzpumpe wechseln weil ich einen sporadischen Fehlercode F4 erhalte.
Verbaut ist die VIUPE-60 KM. Einbauen möchte ich die Viessmann Umwälzpumpe VIHU 7 Bus. Gleiche Bohrungen, gleiche Stecker. Sollte also gehen. Steht jedenfalls hier so im Forum.
Beim Ausbauen habe ich gesehen das die Dichtungen ganz andere sind. Welche brauche ich bei der  VIHU 7 ? Hat natürlich nicht gepasst.
Bitte um Hilfe. Gruß Michael
4 ANTWORTEN 4
Warum bei F4 Pumpe tauschen?
MfG
W.F.
Weil F4 bei den alten die Pumpe ist. Erst bei der neuen Wb ist F4 eine fehlerhafte Verbrennung.
Gruß Michael
Hi Michael,
ja ne is klar - Grundfos / Wilo passt natürlich nicht. 😁
Das wäre die offizielle Buspumpe und das (Grundfos) mein Geheimtipp zum Sparen.
Die wird dann als Stufige Pumpe betrieben.
Fiedel
was ist den der richtige Flansch für eine Wilo VIHU 7 Bus. Die liegt halt hier rum. Ich würde die gerne Nutzen. Finde aber überhaupt nix darüber.
Gruß Michael
