eine Vitodens 200 WB2 (7382521005069101, Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standart-Bedieneinheit) hat in unregelmäßigen Abständen die folgenden Störungsmeldungen: "Blitz:0:6" oder "Blitz:0:A". Da es laut Serviceanleitung eine vielzahl unterschiedlicher Fehlercodes gibt mit immer demselben Hinweis "Brennersteuergerät auf Störung", kann das System ja zwischen einzelnen Fehlern unterscheiden. Welche genauen Fehler liegen in den o.g. Meldungen nun vor?
megaflamme
Hallo megaflamme,
die Meldungen 06 und 0A haben beide mit dem Differenzdrucksensor deines Vitodens zu tun.
Im einzelnen bedeuten diese folgendes:
- 06: Startrückmeldung Luftdruck nicht erreicht
- 0A: Falsches Ruhesignal Differenzdrucksensor
Am besten lässt du den Sensor von deinem Heizungsfachbetrieb mal überprüfen und gegebenenfalls tauschen.
Beste Grüße °fl
Hallo megaflamme,
Beste Grüße °fl
